Cơ bản Tìm hiểu cơ bản về màn hình Laptop
Discussion in 'Computer Hardware Repair' started by 15ifix, Apr 8, 2014.
  1. 15ifix
    15ifix Moderator
    I - Các thông số của màn hình LCD.
    1. Kiểu màn hình: Screen Type: TFT LCD
    TFT LCD là từ viết tắt của Thin Fill Transistor Liquied Crystal Display - Màn hình tinh thể lỏng
    sử dụng công nghệ Transistor màn mỏng.
    - Màn hình TFT cho chất lượng hình ảnh, độ sáng và mầu sắc tốt hơn màn hình thông thường.
    Manhinh2[2].
    1). Kích thước của màn hình: (Size)
    - Kích thước của màn hình được tính theo độ dài của đường chéo màn hình và được tính
    theo đơn vị đo lường "inch" của Anh Quốc.
    1 inch = 2,54 cm
    Ví dụ: Màn hình 14,1 inh sẽ có độ dài đường chéo là: 14,1 x 2,54 = 35,814 cm
    2). Độ phân giải: (Resolution)
    Độ phân giải của màn hình được tính theo số điểm ảnh theo chiều ngang nhân với số
    điểm ảnh theo chiều dọc.
    Ví dụ: Resolution: 1024*768 pixels nghĩa là màn hình có 1024 điểm ảnh theo chiều
    ngang nhân với 768 điểm ảnh theo chiều dọc.
    Manhinh4-3[1].
    3). Màn hình thường và màn hình Wide:
    - Màn hình thường là các màn hình có tỷ lệ giữa số điểm ảnh ngang trên số điểm ảnh dọc là 4:3
    - Màn hình Wide là các màn hình có tỷ lệ giữa số điểm ảnh ngang trên số điểm ảnh dọc là 16:9
    Manhinh16-9[1].
    4). Kiểu tạo ánh sáng nền (Backlight Type) của màn hình.
    * Có hai kiểu tạo ánh sáng nền của màn hình là:
    - Tạo ánh sáng nền bằng bóng cao áp hay còn gọi là đèn Backlight CCFL - Đèn huỳnh quang
    katốt lạnh.
    CCFL[1].
    LCD_CCFL[1].
    - Tạo ánh sáng nền bằng đèn LED hay còn gọi là màn hình Backlight LED, trên màn hình của
    Laptop thường sử dụng
    LED kiểu dây, gồm nhiều đèn LED mắc nối tiếp và mắc song song với nhau.
    LED[1].
    - Sơ đồ nguyên lý mạch Inverter điều khiển LED Backlight trên màn hình LAPTOP.
    LED2[1]. Backlight_Led2[1].
    - Đèn LED Backlight trên các màn hình lớn như Tivi thường được bố trí theo kiểm ma trận.
    Led-matran[1].
    5). Model của màn hình.
    - Model của màn hình là thông số được ghi ở phía sau màn hình trên một chiếc nhãn:
    - Trên Model của màn hình có một số các th
    Tem[1]. Tem[1].
    6). Kiểu kết nối dữ liệu - Data Connector.
    a) Kiểu kết nối dữ liệu 20 chân. (20 pins) - Kiểu kết nối dữ liệu 20 chân thường gặp trên các màn hình nhỏ hoặc màn hình tỷ lệ 4:3 có kích
    thước 15 inch trở xuống.
    man20pin[1].
    b) Kiểu kết nối dữ liệu 30 chân.
    - Kiểu kết nối dữ liệu 30 chân thường gặp trên các màn hình Wide hoặc màn hình 4:3 nhưng có
    kích thước từ 16 inch trở lên.
    man30pin[1].
    c) Kiểu kết nối dữ liệu 40 chân.
    - Kiểu kết nối dữ liệu 40 chân thường gặp trên các màn hình LED (Backlight LED) có mạch
    Inverter tích hợp trên màn hình.
    man40pin[1].
    8. Gải thích các thông số kỹ thuật của màn hình trên website nước ngoài:
    1.
    Model: LP164WD1-TLA1
    Resolution: 1600*900 pixels
    Aspect ratio: WXGA+, Widescreen
    Finish: glossy
    Backlight Type: 1 CCFL
    Data connector: 30 pins
    Packing: Antistatic bag and box.
    Warranty: 1 year
    Kích thước: 16.4 inches
    Độ phân giải: 1600*900 pixels
    Tỷ lệ: WXGA+, Màn hình rộng
    Màn hình bóng, màn gương
    Kiểu ánh sáng nền: Đèn huỳnh quang
    Chân kết nối dữ liệu: 30 chân.
    Đóng gói: Túi chống tĩnh điện và hộp
    Bảo hành: 1 năm
    Sony Vaio Series:
    VGNFW93XS, VGNFW360AJ Item:
    LCD Panel Screen
    Model: LP156WH2-TLQA
    Manufactory: LG-Philips
    Resolution: 1366x768 pixels
    Aspect ratio: wxgahd, Widescreen
    Screen Type: TFT Active Matrix
    Glossy
    Backlight Type: LED
    Connector: 40pin
    Sony Vaio Series:
    VGNFW93XS, VGNFW360AJ Item: LCD
    Panel Screen
    Hãng sản xuất: LG-Philips
    Kích thước: 15.6 inchs
    Độ phâ giải: 1366x768 pixels
    Tỷ lệ màn hình: TFT Active Matrix Glossy
    Kiểu ánh sáng nền: LED
    Kết nối: 40 chân
    II - Thay thế màn hình.
    Các hư hỏng sau đây của màn hình không sửa chữa được, phải thay thế.
    a) Màn hình bị vỡ.
    Manvo[1].
    b) Màn hình bị chết điểm.
    chetdiem[1].
    c) Màn hình bị mất một phần hình ảnh.
    Manchetvachdoc[1].
    Manchetvachngang[1].
    1. Khi thay thế màn hình cần lưu ý điểm gì ?
    * Khi thay thế màn hình, nếu không tìm được màn hình đúng model thì bạn cần lưu ý
    mấy điểm sau.
    - Phải chọn màn hình có cùng kích thước (số inch)
    - Phải chọn màn hình có cùng độ phân giải (Số pixels ngang nhân với số pixels dọc)
    - Phải chọn màn hình có cùng kiểu chân kết nối dữ liệu.
    - Chọn màn hình có cùng kiểu ánh sáng nền. (Backlight CCFL hay Backlight LED).
    * Nếu bạn mua một màn hình có cùng Model trên nhãn thì 4 điều kiện trên sẽ tương
    đương.
    2. Các hư hỏng sau đây của màn hình có thể sửa được.
    3.1 - Hiện tượng màn hình bị đường kẻ ngang hoặc dọc.
    - Hiện tượng trên là do màn hình bị đứt đường mạch in ở ngay sát mép tấm Panel, hiện
    tượng này hiện nay có một số cơ sở ở
    TP HCM đã sửa được thông qua một thiết bị khá hiện đại.
    Chetduongngang[1].
    Chetduongdoc2[1].
    - Sửa màn hình LCD đứt nét có giá từ 300.000đ đến 700.000đ
    Chua-LCD[1].
    3.2 - Màn hình bị hỏng mạch Switching điều khiển điện áp cho màn hình.
    HongMachBoot[1].
    - Hiện tượng khi màn hình bị hỏng mạch điều khiển đện áp:
    Mohinh[1].
    Vetdenngang[1].
    Màn hình có hình rất mờ, màn hơi sáng quá. Mất hình, có một số vệt ngang màn hình.
    trangman[1].
    Màn ảnh sáng trắng, không có hình.​
    3.3 - Màn hình bị hỏng IC giải mã LVDS và điều khiển quét.
    ICdieukhienmanhinh[1]. ICdieukhienmanhinh[1].
    vetdocxanhdo[1].
    amanhnguocmau[1].
    Hiện tượng sọc mầu khi hỏng IC giải mã LVDS trên màn hình. Hiện tượng âm ảnh khi hỏng IC
    giải mã LVDS
    4. Các hiện tượng hư hỏng giống hỏng đèn hình nhưng không phải do đèn hình.
    4.1 - Hiện tượng màn hình bị sai mầu, mầu lang ben, nhiễu mầu.
    Nhieumau[1].
    Vetdenngang[1].
    Hiện tượng nhiễu mầu, mầu lem nhem hoặc mất hình có thể do đứt cáp màn hình.
    Capmanhinh[1].
    Cáp màn hình có thể bị đứt do màn hình gấp lên gấp xuống khi sử dụng.
    Nguồn: Học nghề trực tuyến
    #1 15ifix, Apr 8, 2014
    Dht_19030 and technical like this.
    Similar Threads - Tìm hiểu bản Forum Date
    Quảng cáo adwords là gì - Tìm hiểu google adwords Internet Mar 30, 2015
    Tin tức Tìm hiểu về các extension trên iOS 8 iOS - iPhone,iPad,iPod Jun 11, 2014
    Thủ thuật Tìm hiểu về BIOS - cập nhật BIOS cho máy tính! Windows PC May 5, 2014
    Tìm hiểu chuẩn ATA và SATA Computer Hardware Repair Apr 30, 2014
    Tin tức Tìm hiểu về các chuẩn phát video không dây qua TV Computer Accessories Apr 30, 2014
