Máy không nhận nguồn từ adapter nhưng từ pin thì máy hoạt động bình thường. Tiến hành tháo mainboard ,cấp nguồn adapter ,đo nhanh tụ lọc nguồn 19v nhận thấy mất áp.Quay lại đo ngay fet đầu vào adapter được các mứu áp như sau : Để ý thấy mức áp PACIN tại G (PQ109) 0v nên khả năng khối nhận dạng nguồn adapter lỗi. tiến hanh kiểm tra khối nhận dạng và có các mưc áp như sau : Nhận thấy với mức áp các chân 5,6,8 PU102B như vay là đúng nhưng chân 7 mất áp ,kiểm tra PD103 tốt, tổng trở chân 7 so mass bình thường . nghi ngờ PU102 hư ,tiến hành thay thử và kết quả là áp tại chân 7 có 3v .mạch nguồn đầu vào có các áp như sau: Kết quả máy hoạt động bình thường , trên đây chỉ là một trong nhiều nguyên nhân. Kỹ thuât: Laptopblue.com
