Không cài được Driver VGA khi thay Chip khác
Discussion in 'Computer Hardware Repair' started by technical, Jul 13, 2015.
    Thay Chip VGA khác cài mãi không được Driver làm sao đây?
    Vẫn đề này thường gặp khi thay Chip VGA khác mà các thông số chỉ tương đương, ID trong BIOS không trùng với Chip VGA như MCP67M, MCP67MV, G86-735-A2, 216-0674024, 216-0674022..etc. lúc này để cài Driver VGA là rất khó. Để giải quyết vẫn đề này thì cần phải thêm hoặc sửa lại ID trong BIOS hoặc mua Chip VGA chính xác để thay vô. :D
    Để đi vào sửa BIOS thì cần phải chuẩn bị vài thứ sau:
    2 source BIOS chính xác của 2 máy ví dụ như bạn cần thay thế Chip MCP67MV cho MCP67M thì cần phải có source bios của 2 máy chạy 2 con Chip trên, BIOS này thì dễ kiếm chỉ cần biết model là downloads được từ trang chủ.( Vi dụ Acer 5520G chạy chip MCP67MV giờ muốn lấy con Chip MCP67M từ máy HP DV6811er thay qua hoặc ngược lại, thì cần downloads 2 source BIOS của 2 máy này về trước ).
    Tiếp theo downloads tools như: MMTool, Phoenixtool, HxD, Phoenix BIOS Editor Pro...
    Tất cả đều có tại đây >> Resources
    Tiếp theo sẽ đi vào một vài model cụ thể để dễ hình dung cách làm tất cả sẽ được cập nhật ở bên dưới... :D
    và bạn nào có đang gặp PAN này thì cũng tham gia vào đây để mình có được nhiều model và cách sửa chữa.
    Thanks you.
    phovang146 likes this.
