Đối với thế hệ Macbook mới, Apple đã laptop cho pin dính liền vào với máy vì vậy việc sữa chữa thay thế không còn đơn giản như xưa, thế nên chúng ta cần có một chế độ sạc và sử dụng hợp lý để kéo dài tuổi thọ pin cho Macbook. Khi mới mua máy về 1. Việc đầu tiên là sử dụng máy cho đến khi pin hết hẳn hoàn toàn 100% và tự sleep. 2.Sau đó cắm sạc hơn 8 tiếng (theo mình tốt nhất là hãy cắm qua đêm), khi pin đầy, tiếp tục cắm thêm tầm 1 -> 2h nữa cho pin thật sự đầy. 3. Rồi rút ra và sử dụng cho đến khi hết và tiếp tục cắm lại như lần đầu. Công việc như vậy liên tục trong 1 tuần. Việc làm này giúp pin giãn nở đều đặng và có một dung lượng tốt nhất. Sau đó, các bạn sử dụng bình thường, theo như khuyến khích của Apple thì chúng ta nên cắm điện lúc nào có thể, khi nào thực sự ko thể cắm được thì thôi, nhưng nếu có ổ nguồn thì cứ cắm cho MacBook. * Chú ý 1: Nếu thường dùng đến pin thì calibrate mỗi 2 tháng 1 lần, ít dùng thì 1 tháng 1 lần. * Chú ý 2: Có thể sạc pin bất cứ lúc nào thuận tiện, có thể vừa xài vừa xạc (nhưng những lần đầu tiên nên để xạc khi máy ko hoạt động) * Chú ý 3: Nếu ko dùng máy trong khoảng 6 tháng, xạc pin hoặc dùng pin đến khi còn 50% —> đem cất. Và cứ đến thời điểm như nói ở trên các bạn Calibrate (tức là xả pin) 1 lần. Cách Calibrate như sau: a. Cắm sạc vào và sạc đầy b. Sau khi sạc báo đầy pin, tiếp tục để pin đc sạc thêm 2 tiếng hoặc hơn. c. Đối với máy đang bật, ngắt sạc ra và tiếp tục sử dụng d. Khi thấy pin sắp hết, save lại công việc đang làm dở và đóng tất cảc các ứng dụng. Dùng pin cho đến khi máy sleep e. Để máy sleep thêm 5 tiếng hoặc hơn. f. Cắm sạc cho đến khi pin báo đầy. (Khi cắm sạc, các bạn có thể mở máy xài như bình thường, ko sao) Link tham khảo thêm từ Apple: http://support.apple.com/kb/ht1490
