Cách vào Safe Mode trong Windows 8
Discussion in 'Windows PC' started by 16ifix, May 2, 2014.
  1. 16ifix
    16ifix Moderator
    Để vào Safe Mode trên Windows XP hay Windows 7 thì bạn chỉ đơn giản nhấn vào nút F8 "thần thánh". Trong khi đó thì trên Windows 8, việc truy cập vào chế độ Safe Mode có phần phức tạp hơn trước.
    Nếu máy tính của bạn bị dính lỗi "màn hình xanh chết chóc" hoặc bị nhiễm virus, khởi động vào chế độ Safe Mode sẽ có thể kiểm tra xem phần cứng nào bị hỏng hóc, gỡ bỏ phần mềm lỗi của bên thứ ba hay quét virus cho máy tính của bạn.
    Chia tay nút F8 "thần thánh"
    Từ Windows 7 trở về trước, người dùng chỉ cần nhấn F8 trong quá trình khởi động là sẽ truy cập được vào chế độ Safe Mode. Tuy nhiên, thao tác này đã không còn có các dụng trên máy tính Windows 8, nhất là phiên bản Windows 8.1 mới nhất với UEFI (giao diện phần mềm điểu khiển tiêu chuẩn cho PC, được thiết kế để thay thế BIOS).
    Thay vì nhấn phím F8 trong quá trình khởi động, Microsoft đã thay đổi cách truy cập vào Safe Mode trên Windows 8 nhằm tránh mất thời gian trong quá trình khởi động chỉ để chờ đợi bạn nhấn phím.
    Khởi động Safe Mode từ Windows 8
    Cách nhanh nhất để khởi động vào Safe Mode là bằng cách giữ phím Shift và nhấp chuột vào Restart. Trên bản cập nhật Windows 8.1, bạn có thể bấm nút Power trên màn hình Start, nhấn giữ phím Shift và nhấp vào Restart.
    Trên phiên bản Windows này, bạn có thể nhấn nút Windows + I để mở bảng Settings, nhấn nút Power, và sau đó nhấn giữ phím Shift trong khi nhấp vào nút Restart.
    Windows sẽ khởi động lại vào màn hình Choose an option. Nhấp vào Troubleshoot.
    Nhấp vào tùy chọn Advanced options trên màn hình Troubleshoot, bỏ qua những tùy chọn Refresh và Reset cơ bản ở trên.
    Nhấp vào tùy chọn Startup Settings.
    Nhấp vào nút Restart. Sau đó, máy tính của bạn sẽ khởi động lại một lần nữa.
    Nhấn vào phím tương ứng trên màn hình khởi động để vào Safe Mode. Để vào chế độ Safe Mode thường, bạn bấm 4 hoặc F4. Đối với chế độ Safe Mode with Networking, có thêm các dịch vụ giúp bạn có thể làm việc trong môi trường mạng, bấm 5 hoặc F5. Đối với chế độ Safe Mode with Command Prompt, cho phép chạy chương trình và gọi thêm file cmd.exe để hoạt động trong môi trường giao diện DOS, bấm 6 hoặc F6.
    Windows sẽ khởi động vào chế độ Safe Mode, hoạt động hoàn toàn giống như chế độ Safe Mode trong các phiên bản trước của Windows. Để thoát khỏi chế độ Safe Mode, bạn chỉ cần làm một thao tác đơn giản là khởi động lại máy tính.
    Làm gì khi Windows không thể khởi động?
    Khi máy tính Windows 8 không thể khởi động được, Windows 8 sẽ tự khởi động vào màn hình Automatic Repair. Trong màn hình này, bạn có thể nhấp vào nút Advanced options nếu muốn truy cập vào chế độ Safe Mode. Sau khi chọn Advanced options, nó sẽ đưa bạn trực tiếp đến một màn hình lựa chọn như trên.
    Trong trường hợp máy tính đang khởi động bình thường nhưng sau đó trở nên không ổn định, không thể truy cập chế độ Safe Mode, bạn có thể "đánh lừa" Windows bằng cách tắt máy tính và khởi động lại bằng nút nguồn cứng trong khi máy đang khởi động lên. Màn hình Automatic Repair sẽ xuất hiện sau khi bạn can thiệp vào quá trình khởi động.
    Bạn cũng có thể tạo ra một ổ đĩa USB phục hồi từ bất kỳ máy tính Windows 8.1 hoặc Windows 8 nào, bằng cách nhấn phím Windows trên Windows 8 hoặc 8.1, gõ Recovery Drive vào màn hình Start để tìm kiếm, và mở công cụ Create a Recovery Drive.
    Tiến Tùng
    Theo MakeUseOf
    [Broken External Image]:http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif
    Theo: vnreview
